GD350变频器版本升级
570 0
<p>将线插在工装上,常用的接口为4PIN接口,其他两个为特殊接口,变频器功能码P7.13可查看当前版本号</p><p>接口位置:有能短接的接口旁为PIN接口</p><p>步骤:将变频器断电,将PIN旁边的两个接口短接,然后将PIN接上,通过C2Prog软件烧录,对照烧写信息选择对应的芯片,烧录完毕后,先将插在电脑上的线拔掉,再拔掉PIN的线</p><p>错误:在变频器通电的时候短接PIN旁的两个接口会导致变频器显示错误</p><p>烧录文件不能选择错误,否则也会造成变频器的显示出错</p><p>烧录完成后,在变频器的P99组代码,输入厂家代码40721,进入参数P99.02,修改其数值,使变频器额定功率(P99.03)与变频器名牌上的额定功率一致</p><p><br/></p>
