电机烧是烧了轴承(机械故障)还是烧了线圈(电气故障)?
406 0
如果是烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时候电压过高或过低也会引起线圈发热短路,所以先检查运行时的电压是不是和额定电压差太多
