开环情况下收卷卷径计算公式
2332 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">卷径计算:采用两种方式计算卷径</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">1.利用线速度与电机转速计算卷径</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p>                        <span style="text-wrap: nowrap;">D= VL * 1000 * R / (VR * )</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p>                        <span style="text-wrap: nowrap;">D:实际直径,单位mm</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p>                        <span style="text-wrap: nowrap;">VL:线速度,单位m/min</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p>                        <span style="text-wrap: nowrap;">R:减速比</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p>                        <span style="text-wrap: nowrap;">VR:电机转速</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2.利用电机位置计算卷径</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">D= 360 * VL * 1000 * t / (60 * P * )</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">D:实际直径,单位mm</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">t:直径计算时间差,单位ms;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">P:t时间内的位置差,单位;</span></p>
