欠压UV故障排查
969 0
<p><span style="text-wrap: nowrap;">1.检查输入是否缺相;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">2.用万用表检查母线电压与面板显示电压是否相差不大(10V)以内,若相差过大,检查厂家组功能码中电压</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">校正系数是否变动或上下修改校正;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">3.上电听继电器是否有吸合的声音,若无,则可能是继电器坏了,继电器不吸合导致主电路串电阻运行;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">4.如果变频器是一通电出现欠压,还有可能是电压检测电路损坏、限流充电电阻变大、滤波电容失效;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">5.运行过程中,母线电压跌落到空载是电压,可打开深度过调制。</span></p><p><br/></p>
