电梯电气控制系统常见故障与处理对策分析
1593 0
电气控制系统故障在电梯停机修理的故障中,占据着很大的比例。目前,我国电梯中所采用的电器元件的使用寿命较短,都是一般的机床电器,其技术指标满足不了电梯运行的需求。尤其是由接触器或者继电器组成的电梯,出现系统故障的现象比较频繁,因为这种电梯的触头数和接头比较多。因此,为电梯安装监测保护器是电梯装置中必不可少的装置。通常情况下,保护器对电梯的外电源和电梯的工作状态进行实时检测,对电梯当前的运行情况进行智能分析,针对不满意的分析结果发出警报,要求人工进行修理。本文对电梯电气控制系统的故障进行了具体的分析,并给出了检修的方法,确保电梯的安全稳定运行
电梯电气控制系统的故障分析
  1.1电气元件绝缘造成的故障
  作为整个电梯电气系统的重要组成部分,电梯的电气元件在频繁工作过程中会出现受潮、老化等问题。这些问题会进一步引发电梯电气元件绝缘击穿或运行失效,甚至会导致电梯整个电气系统的短路或断路,进而导致发生严重的电梯安全事故。
  1.2电气安全回路故障分析
  电梯的安全回路主要指的是在电梯的各个安全部件上装上一个电气安全开关,然后通过一定的方式将安全开关串联起来,由安全继电器对安全开关进行控制。只有当所有的安全开关都能够有效接通时,才会对安全继电器进行闭合,这样做能够有效保证电梯安全。电梯如果停止运行,就不能有效的对信号进行发送,电梯无论是正常运行还是检修运行都无法动作时,则故障问题发生在安全回路的可能性较大。对这一问题进行排查的主要方式是在机房的控制柜中检查安全继电器的运行状态,一旦继电器置于释放状态,该故障应该就发生在安全回路;如果安全回路中电气安全开关出现断开或损坏都会造成电梯停运,应该对每段安全回路逐步排查,一直查找到安全回路断开点。安全回路不仅对电梯的运行产生影响,同时也对电梯维修人员的人身安全造成影响,在维修时要严格按照安全操作章程进行操作。
