载波频率与变频器功耗功率模块IGBT的载波频率有关 ...
543
Lv.3
载波频率与变频器功耗功率模块IGBT的功率损耗与载波频率有关,且随载波频率的提高、功率损耗增大,这样一则使效率下降,二则是功率模块发热增加,对长时间运行是很不利的,当然变频器的工作电压越高,影响功率损耗亦加大。载波频率越大,变频器的损耗越大,输出功率越小。如果环境温度高,逆变桥上下两个逆变管在交替导通过程中的死区将变小,严重时可导致桥臂短路而损坏变频器。
Lv.3 能工巧匠
231 人气
728 人气
677 人气
2426 人气
32538 阅读
12353 阅读
31699 阅读
32027 阅读
TM752
30218 阅读
uma.automation
