变频器带水泵压力上不去,有哪些原因?
1145 0
<p>1、检查电机线是否很长或者电机堵转导致启动电流很大,运行电流大会导致频率升不上去;</p><p>2、检查管道是否<span style="text-wrap: wrap;">存在</span>泄露、<span style="text-wrap: wrap;">扬程超程</span>等问题;</p><p>3、检查电机是否反转;</p><p>4、检查压力表是否正常;</p><p>5、检查变频器<span style="text-wrap: wrap;">输出电压是否正常,<span style="text-wrap: wrap;">输出</span></span>侧是否有接触器,接触器是否吸合。</p>
