GD880 变频器报 5026是什么故障?
3772 0
发表于 2024-8-26 13:52:25 | 查看全部 阅读模式
解决方案:可以根据P22.72的值进行判断故障,也可以更新软件;
5026对应p22.72电机故障说明
MOT ERR CODE ENUM
1// 逆变器U相保护
2//逆变器V相保护
3//逆变单元W相保护
4//加速过流
5//减速过流
6//恒速过流
7//加速过压
8//减速过压
9//恒速过压
10//母线欠压
11//预留
12//变频器过载
13//输入缺相
14//输出缺相
19//电流检测故障
20//自学习故障
32//对地短路故障1
33//对地短路故障2
35//失调故障
37//编码器断线
38//编码器反向
39//Z脉冲丢失
56//uvw脉冲丢失
