GD600发生CANopen通讯故障时部分单元仍在线和部分单元离 ...
GD600发生CANopen通讯故障时部分单元仍在线和部分单元离线现象解决方法
533
a1561575972
<p>发生 CANopen 通讯故障时,系统会出现部分逆变单元在线、部分逆变单元脱离系统离线的情况,通过设置整流单元的功能码 P01.15,以及各逆变单元功能码 P14.32,整流单元会触发 OFFL 故障(部分从站离线故障),下发对应的停机命令使在线的逆变单元按设定方式停机,而离线的逆变单元会触发 E-CAN 故障,自行按照设定的方式停机。一般来说,整流和逆变单元的故障停机方式要设置为相同。</p><p>除OFFL 故障以外,整流触发其他通讯故障包括: E-CAN,E-C1,E-C2,E-DP,E-PN,E-CAT 也会下发的停机命令。</p><p><br/></p>
a1561575972
230 人气
726 人气
674 人气
2415 人气
32481 阅读
12350 阅读
31649 阅读
31978 阅读
TM752
30168 阅读
uma.automation
