变频器应用到高海拔地区,如何选型?
2525 0
<p>1、随着海拔变高,空气会变得稀薄,变频器的散热会变差,并且会影响变频器绝缘能力。</p><p>2、建议超过1000海拔,变频器需要降额选型,每升高100米,降额1%,可解决变频器散热变差的影响,最高工作海拔4000米。</p><p>3、因高海拔造成的绝缘变差的问题,建议变频器前端增加隔离变压器。但因为大功能隔离变压器很贵,很多人也想知道,是否可以不加?其实不加的话,不影响变频器的正常工作,毕竟虽然绝缘变差了,但正常工作电压并不高,没有差别。有影响的是在出现一些浪涌电压的时候,变频器可能会出故障,所以说影响到的是变频器可靠性。是否配隔离变压器,可以根据海拔的高低及产品的定位来灵活确定。例如对于一些4000米的高海拔(加了隔离变压器,又把降额做好,并且可以到5000米的海拔),又有高可靠性要示的高端产品,成本压力不大,还是把隔离变压器加上。对于一些不到3000米海拔的产品,成本压力又大的,就不要加隔离变压器了。</p><p><img src="/upload/article/20221116/1668565435723733.jpg" title="1668565435723733.jpg" alt="image.jpg"/></p>
