发生过载的原因主要有几点?
2580 0
发表于 2024-7-15 14:57:31 | 查看全部 阅读模式
1) 机械负荷过重其主要特征是电动机发热,用手触及电动机的外壳,明显发烫;也可从变频器显示屏上读取运行电流,与电动机的额定电流进行比较,判断过载情况。
2)三相电压不平衡
引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因很多变频器显示屏只显示一相电流);有效的方法是用电压表测量变频器的三相输出电压,以判断变频器是否缺相或电压不平衡。
3) 误动作
变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致过载跳闸
