关于模拟量给定是曲线调整
1978 0
有很多客户很多时候才用模拟量作为给定频率,但是在使用时模拟量与频率的对应关系,总是搞不太懂。今天聊一聊。
       假设模拟量4-20mA给定频率对应0-50赫兹,p00.03为50赫兹,此时我们变频器P00.06频率给定应设为1,由于我们AI1可以选择模拟量类型,所以p05.50设为1,电流型模拟量接收。而p5. 24的AI1下限值,应该设为2.00对应4mA ,此时比如我们现在想要改成4-16mA对应0-50赫兹,我们应该把P05. 26AI1的上限值改为8v,目的是当模拟量处于8v*10*2=16mA时,对应我们频率的100%,也就是50赫兹 。如果想要4-20mA对应0-40赫兹,此时应该把P05.27改为80%,目的是当给定20mA时,频率设定为80%*50Hz=40Hz。       整体的思路就是保持单一变量,例如:保持模拟量不变,改频率;或者保持频率不变,改模拟量。通过改变直线斜率,来寻找我们的目标点。
